Zamieszczone przez wocek
Jednostajne stuki nasilające się przy wzroście prędkości
U mnie pali tyle ile w podpisie, kliknij sobie zresztą na te wskazanie i zobaczysz sobie dokładniej kilka ostatnich tankowań.OCTAVIA 3 ELEGANCE 2,0 TDI (150KM) DSG + AMAZING+ kiera trójramienna +AMUNDSEN.Tagi: Brak
Jednostajne stuki nasilające się przy wzroście prędkości słychać mi w lewym tylnym kole....chyba w kole, bo zwiększają się jak zwiększe szybkość.....a zmniejszają się jak zmniejszę......Czy to może łożysko...albo nie wiem co????...
Zamieszczone przez opsiaJednostajne stuki nasilające się przy wzroście prędkości słychać mi w lewym tylnym kole.1,6 z napędem 4x4? :lol:Zamieszczone przez MiKruSMoze byc przegub,
Jak skręcisz koła i gwałtowniej ruszysz to stuka przy niskiej prędkości? Stuki zależna są od obrotów silnika czy prędkości? Może to być łożysko, jak wspomniał Mikrus przegub i niesie po budzie, może być mechanizm różnicowy i to obstawiam przy benzynie 1,6 :evil:
Scinają się często osie satelitów i rozsypuje mechanizm róznicowy. Typowa awaria w tej skrzyni.Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
Stuki są przy wzroście prędkości, "szybciej" je słychać...to tak, jakby gałąź "latała" naokoło........im szybciej, tym szybciej słychać
Proponuje sprawdzić łożyska, przeguby, półosie i skrzynię...
Obstawiam skrzynię 8)Był czarny Leon jest Superb 2.0 CFGB+
osobiście dał bym koło do wyważenia , może być pęknięta oponaNew Beetle 2,0 AQY
PT Cruiser 2,2 CRD
zacznij od naprostrzych metod weryfikacji , czyli sprawdz koła może się coś wbiło w oponę lub masz pęknięte druty w oponie, zmień na zapas i sprawdz jaki jest efekt jeśli nie da to rozwiązania szukaj dalej :idea:
Podnieś samochód i przekręć rękami kołem, jeżeli dalej będzie hałasować no to trzeba dobrać się do szczęk hamulcowych. Jeżeli tego hałasu na podniesionym samochodzie nie będzie , no to wskazuje na oponę. Przy założeniu,że hałas dobiega z tyłu samochodu.Zamieszczone przez opsiaStuki są przy wzroście prędkości, "szybciej" je słychać...to tak, jakby gałąź "latała" naokoło........im szybciej, tym szybciej słychać
Nie zaszkodzi też wtedy sprawdzić mocowanie amortyzatorów,sprężyn i przewodów.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Dzięki za wszelkiego typu spostrzeżenia...już po "strachu"...okazało się, że w oponie w bieżniki wbił się kamień.....
a nie mówiłem :wink:Zamieszczone przez opsia...okazało się, że w oponie w bieżniki wbił się kamień.....
